  • Ämne: Service fråga hyosung te 450
Författare Ämne: Service fråga hyosung te 450  (läst 9679 gånger)
Utloggad Lightbringer
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« skrivet: 15 oktober 2009 kl. 15:43:16 »
Har suttit och kollat lite i service manualen och hittar ingenting om olja till växellådan?
Tänkte om det går på samma olja som till motorn, annars vad ska det vara för olja?
Vart tömmer och fyller man om det är separata oljor?
Min verkar trilskas med friläget lite, ställde in kopplingen men är inte helt nöjd ännu..
Drar man lite upp från 1,an så lägger den i 2,an oftast, om man stampar till lite snabbare till 1,an från 2,an så går friläget in..
Kanske ska vara så?
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
SV: Service fråga hyosung te 450
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 15:53:05 »
olja för våtkoppling borde det väl vara om du har manuell låda,vilket du har.
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 17:24:33 »
Bara det att jag hittar inget om det i service manualen.. endast motoroljan är beskriven vad jag sett.
Har dock hittat en möjlig påfyllning på vänster sida av motorn men ingenstans man kan tömma, vet inte heller om det är nån påfyllning jag hittat :)
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 19:42:31 »
Nr 4 och 5 är till oljepåfyllning.
A:et på bild 2 är en grovsil som sitter under motorn, har den bara gått 66 mil så kan det vara bra att ta bort den och rengöra.
det lär nog vara en del metallspån där.
* oljefyll.JPG (109.31 kB, 551x811 - visat 1405 gånger.)
* oljefyll2.JPG (84.97 kB, 551x811 - visat 1332 gånger.)
HYOSUNG 450TE
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 20:01:47 »
Tack för fint svar, men tyvärr var det fel, det jag sökte är vars man fyller och tömmer oljan till växellådan (om det är någon speciell olja till den).
Ägaren innan har bytt olja nyligt då borde han väl haft lös silen när han tömde den?
Kom att tänka på en sak när jag läste den där sidan igen..
Varför ska man fylla olja i både tanken och motorn?, hur mycket ska man fylla i varje hål? eller tar man bara 2.5 liter (utan oljefilter) och fyller dit vars det ryms?
//Björn
« Senast ändrad: 15 oktober 2009 kl. 20:06:53 av Lightbringer »
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 20:29:41 »
Hej Björn.
Som svar på din fråga, så kan du inte få ett mycket bättre svar än att, JA, det är SAMMA olja för motor och växellåda, och nej, du kunde inte ha fått ett mycke bättre svar än du fick från tros-kaffe...
Använd bara bra olja anpassad för motorcykelmotorer när du byter. Den är anpassad för både motor, växellåda och koppling i ett. Om du är osäker så fråga i butiken där du köper oljan. Å kom i håg att skaffa nytt oljefilter oxå. :)
Mvh Dev
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad tros-kaffe
  • Antal inlägg: 153
tros-kaffe
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 20:31:12 »
Det är samma olja och du tömmer den på 2:an och 3:an
det är viktigt att det är "JASO MA" tillsatt i oljan, det är för våtkoppling så det inte ska slira.
« Senast ändrad: 15 oktober 2009 kl. 20:33:50 av tros-kaffe »
HYOSUNG 450TE
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 20:40:22 »
okej, får nog ta och byta oljan igen för säkerhets skull..
Handlar ju bara om 2.5-3 liter så det är ju inte hela världen :)
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« Svar #8 skrivet: 16 oktober 2009 kl. 18:43:02 »
Har bytt olja, var inga spån i silen men nu får jag i friläget utan problem.
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #9 skrivet: 17 oktober 2009 kl. 16:05:32 »
Vilken olja vart det? :)
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« Svar #10 skrivet: 17 oktober 2009 kl. 16:25:52 »
ska kolla nästa gång jag är i garaget.
1918 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1944. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
