  • Ämne: Koppla in backlampa
Författare Ämne: Koppla in backlampa  (läst 6522 gånger)
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
Koppla in backlampa
« skrivet: 12 oktober 2009 kl. 10:51:51 »
Hallo någon som vet om man kan koppla in en backlampa så att den går av o på med växelföraren,
dvs lyser när man läger i R och slocknar när man lägger ur???
visst man kan koppla till knapp men då lär man glömma den på i tid o otid,,
Can Am 800 XT MAX 2007
Kymco MXU 500 Svart 2007 (frugans) - såld
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad Psy
  • Antal inlägg: 514
  • Can Am DS450 X MX
Psy
SV: Koppla in backlampa
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 10:54:13 »
Koppla ett relä som slår till när plus kabeln till "R lampan" får ström.  Lätt om en plätt..
« Senast ändrad: 12 oktober 2009 kl. 10:56:03 av Psy »
Burka bör man annars dör man!
Nu: DS450 X MX -09
Förr: Raptor 700SE -07
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 11:07:18 »
mmm problemet är att ja har ingen R lampa som tänds på can amen,,
eller någon som vet,, den ändrar ju bokstav i displayen,,
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad Duro
  • Antal inlägg: 44
Duro
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 11:21:01 »
Du kan montera en återfjädrande tryckknapp som ger impuls vid intryckning, typ startknapp. Montera den på en lämplig konsoll av t.ex 3 mm aluminium.
Växelarmen, alt spaken, ska då nå kontakten vid backläge.
Om du kör via ett relä, som man bör, så räcker det med en kabel som jordar relät då knappen trycks in.
Lycka till.
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 11:41:17 »
aaaaah där har vi kanske lösningen,, blir till att se om man kan placera en sådan knapp på lämpligt ställe,,
tackar för tipsen,, återkommer givetvis om ja får allt att fungera..
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 13:59:43 »
jag har satt en microbrytare ( just min är inköpt på classe)på undersidan av växel konsollen, när då spaken lägger sig i hacket för R så sluter microbrytaren kretsen och ett relä(vanligt extraljus relä) slår till och tänder backlampan , att det blev så att den bryter jorden till mitt relä det är bara för att det blev mindre kabel av det.
på relä:
30 via (häng)säkring från batteriet
86 ström byglad från stift 30
85 jord från chassi via den slutande microbrytaren
87 ström ut till backlampa.
med en liten strömbrytare på instrumenteringen så kan jag sluta jorden till relä´t om jag av någon anledning vill ha backlampan tänd utan att ha backen ilagd, ex när det är trångt för släpet att komma igenom och jag har växel i för att köra framåt.
Fattar inte hur man lägger in en bild annars har jag foto på placeringen av microbrytaren./ enkelt när man fick veta.(tack Rickard)
* Bild0145.jpg (48.52 kB, 700x933 - visat 930 gånger.)
* Bild0148.jpg (71.87 kB, 700x933 - visat 924 gånger.)
« Senast ändrad: 16 oktober 2009 kl. 06:08:27 av namn »
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 14:02:31 »
Citat från: namn skrivet 12 oktober 2009 kl. 13:59:43
jag har satt en microbrytare på undersidan av växel konsollen, när då spaken lägger sig i hacket för R så sluter microbrytaren kretsen och ett relä(vanligt extraljus relä) slår till och tänder backlampan , att det blev så att den bryter jorden till mitt relä det är bara för att det blev mindre kabel av det.
på relä:
så har jag med gjort! funkar bra, men microbrytaren klarar inte vatten och lera så bra, har fått byta den engång, men det är ingen kostnad.
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 14:21:58 »
När du skriver ett inlägg, klicka på länken "Fler alternativ" som finns strax nedan till vänster om rutan för ditt inlägg.
Bläddra sedan efter bilden.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad namn
  • Antal inlägg: 311
namn
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2009 kl. 14:25:09 »
TAADDDAAA, va enkelt det var.tackar...
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 17:16:27 »
Nice så vart kan man hitta en sådan microbrytare ,,
någon speciell man ska ha eller ,,
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
Utloggad croos
  • Antal inlägg: 60
  • Det ska vara "skoj"
croos
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 17:50:03 »
här http://www.clasohlson.se/Siteseeker/Search_o.aspx?q=mikrobrytare
och
här www.kjell.com/ (sök mikrobrytare)
tillexempelt
Utloggad joff
  • Antal inlägg: 443
joff
« Svar #11 skrivet: 15 oktober 2009 kl. 18:41:24 »
Man bugar och bockar,,,,
tänk va mycket bra info vi alla sitter på,,,,,
det blir till att inhandla en microbrytare på classes,,,
återigen tackar  ()p
PGO 150 CC - såld
SMC 250 -såld
Santa Fé V6 - såld
Celica GT4 -såld
3000 GT VR4 - såld
8437 gäster, 0 användare (0 dolda)
