  • Ämne: Bytte olja hitta metallbit.
Författare Ämne: Bytte olja hitta metallbit.  (läst 2408 gånger)
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« skrivet: 29 augusti 2009 kl. 17:52:23 »
Bytte olja idag och hittade en mystisk metallbit som satt fast på oljepluggsmagneten.
Är lite orolig att jag måste riva motorn nu bara för att hitta vart den var.
Men jag hör inga missljud när jag kör så jag kanske kan vänta till vintern eller vad tror ni?
http://img215.imageshack.us/img215/7095/dsc01656.jpg
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
SV: Bytte olja hitta metallbit.
« Svar #1 skrivet: 4 september 2009 kl. 21:47:53 »
Citat från: Gabber skrivet 29 augusti 2009 kl. 17:52:23
det där ser ut som en bit av kolvringen på din maskin.
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad thewho
  • Hemmabyggare
  • Antal inlägg: 20
thewho
« Svar #2 skrivet: 4 september 2009 kl. 22:14:28 »
De där kan ju omöjligt vara en bit av en kolvring, isf så skulle motorn (om den övh skulle gå) gå som ett lass skit..
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #3 skrivet: 4 september 2009 kl. 22:20:37 »
Tycker det ser ut som ett frässpån    :hmmm: , men det är ju Dinli mest känd för.Är det första oljebytet är det nog ingen fara ()p
Utloggad Refman
  • Antal inlägg: 27
Refman
« Svar #4 skrivet: 4 september 2009 kl. 22:38:03 »
Misstänkt likt en kolvring :-\
Sportsman 850 XPS -09, Slyskydd Extreme fram och bak, drivaxelskydd, hasplåt, ITP XTR, Nuke fälgar, handskydd mm
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #5 skrivet: 4 september 2009 kl. 22:40:51 »
Ne det är andra oljebytet och det är ingen kolvring. Min førsta tanke oxå men den är før liten och det är inget slitage på den. Den ser ut att vara gjuten<---stavning? i alu.
Utloggad Ace
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #6 skrivet: 4 september 2009 kl. 22:51:58 »
Är den magnetisk så är den inte i aluminium,är motorn i aluminium på den?har du oljefilter?
Utloggad M.Stark 4T
  • Antal inlägg: 150
M.Stark 4T
« Svar #7 skrivet: 5 september 2009 kl. 13:17:49 »
Det kan vara vad som helst. En bit från en låsring. En rejäl spåna som ej vart bort gradad vid monteringen. Eller rent av att montören tappade i en bit i motorn vid monteringen. Det är mer eller mindre omöjligt att säga vad det skulle kunna vara. Men jag kan inte tänka mig att det skulle kunna vara en bit från kolvringen. Jag skulle inte göra någon större affär av det hela. Byt olja snart igen och titta så det inte blir en massa mer spånor. Blir det det eller att du hör något misstänkt då skulle man absolut ta sig en ordentlig titt.   ()p
Outlander 650xt-07 oxen-08 +lite mer leksaker och nyttofordon
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #8 skrivet: 5 september 2009 kl. 16:37:32 »
Tack M.Stark 4T nu blev jag lite lugnare. Det var ungefär vad jag trodde oxå eftersom jag inte hør några missljud eller känner att den tappat effekt. Ville bara få det bekräftat.
« Svar #9 skrivet: 5 september 2009 kl. 18:46:18 »
tror inte det är nån kolvring, det skulle ju innebära att kolven har en Ø150mm  om man tänker sig att radien fortsätter bortåt....
Håller med Starkisen...byt olja, kör och var glad!
698 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 798. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
