  • Ämne: Goes 520 framtung med warnplog
Författare Ämne: Goes 520 framtung med warnplog  (läst 4118 gånger)
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« skrivet: 18 augusti 2009 kl. 08:05:58 »
Hej!
Monterade Warnplogsfästena för första gången och provmonterade även plogen för att känna hur den känns inför den välkomna och annalkande vintern.
den känns dock otroligt tung när man lyfter den, gåsen niger ned närmare 10cm, så jag tänkte höra om andra med gås och plog gjort något för att motverka detta.
Om ni gjort något, vad har ni i så fall gjort?
Har själv funderat på motvikt bak, men det lär bara tynga ned hela hjulingen, men fäste på bakhjulen lär öka.
Har även funderat på att göra en egentillverkad stång man vid plogkörning monterar mellan a-armarna så att den inte kan fjädra ihop lika mycket.
Några andra lösningar?
SV: Goes 520 framtung med warnplog
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 08:26:40 »
om jag inte är helt ute och cyklar så finns det gummi grejer att sätta mellan fjädrarna fram när man plogar, för att styva upp maskinen.....
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 09:22:38 »
såna här.. finns på Duells.se
* cats.jpg (31.67 kB, 700x393 - visat 1203 gånger.)
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2009 kl. 20:46:59 »
Aaaaah!
Det där verkar ju helt klart kanon!
Blir att beställa såna dära inför vintern. Så slipper man nåt hempatent som kan slita på bussningar och sånt i onödan.
Tack för svaren!
//Dennis
Utloggad Martin
  • Antal inlägg: 245
  • Yamaha Grizzly 450
Martin
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2009 kl. 15:22:15 »
Sådana ska jag med ha. Min säckar ihop rätt mycket med bladet uppe.
Utloggad SugBritt
  • AtvAvesta
  • Antal inlägg: 638
  • Permobilen
SugBritt
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2009 kl. 19:09:43 »
Jag brukar oftast gasa så mkt att min CF reser sig på bakslangarna när jag plogar, har då problemet att plogen inte når ner till snön ist.
Undrar om man kan ha dessa monterade på fjädrarna bak oxå  :D :djump: :lol: :headbang:?
Nejdå, ja min niger oxå 10-15cm när man lyfter plogen..gäller o passa sig när man har 27" däck på så dom inte slår i när man svänger.
//Janne
Vi har Leden runt hörnet ;)
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2009 kl. 20:05:33 »
Jag har faktiskt fått upp gåsen på bakhjulen, spelade upp framändan när jag monterade plogfästet!  :djump:
Blir att köpa de där mellanläggen tror jag, de kostar ju inte många makaronpaket =D
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #7 skrivet: 6 september 2009 kl. 23:26:33 »
Är det de för McPherson-dämpare eller de andra man ska ha till 520'n?
Utloggad powi78
  • Antal inlägg: 4
powi78
« Svar #8 skrivet: 11 september 2009 kl. 09:37:58 »
Men ska inte plogen va i backen nar man plogar?? Den ska ju inte hanga i winchen den ska vall ga pa fotterna. Da ar ju fjadrarna utfjadrade som vid vanlig korning lr???
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
« Svar #9 skrivet: 11 september 2009 kl. 10:18:38 »
Blir ju vissa transportsträckor när man vill ha plogen uppe också.  O0
898 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2271. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
