  • Ämne: Strypning av outlander 400 med förgasare.
Författare Ämne: Strypning av outlander 400 med förgasare.  (läst 5784 gånger)
Utloggad Tebban
  • Antal inlägg: 6
Tebban
« skrivet: 4 augusti 2009 kl. 14:18:49 »
Tja! Har läst en del om vart strypningarna sitter på efi modellen, jag undrar om någon vet om vart strypningarna sitter på förgsarmodellen. Och om det finns några förutom den vid styret? Eller har detta disskuterats 500ggr så jag ska leta vidare?:P ha de bra i skogen vänner! ;D
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
SV: Strypning av outlander 400 med förgasare.
« Svar #1 skrivet: 4 augusti 2009 kl. 14:45:37 »
Så vitt jag vet så är det bara skruven vid tumgasen som ska bort.
Min va avstrypt när jag köpte den och det var bara skruven jag fick med.
Can am Outlander 400XT -06 Såld
Utloggad Tebban
  • Antal inlägg: 6
Tebban
« Svar #2 skrivet: 4 augusti 2009 kl. 15:06:59 »
Okej, för den har jag ju skruvat ur. Men har läst om ett bläck vid änden på gasvajern gäller detta endast efin isf? MVH :-\
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #3 skrivet: 4 augusti 2009 kl. 16:16:50 »
sitter en stopp i locket på sidab av förgasaren
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad Tebban
  • Antal inlägg: 6
Tebban
« Svar #4 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 07:48:43 »
Okej, jag var och pillade lite igårkväll. Letade mig fram till det ställe där gasvajern går in i det lilla eloxerade "huset" på det huset satt en lite skruv med en liten fjäder, något som måste vara tomgångsskruven eftersom jag pillade lite "nyfiken som få" vilket fick till följd att maskinen inte gick på tomgång utan choke:( får pilla lite till på den.. Sitter denna strypningen då alltså i det lilla "huset" där gasvajern går in? MVH
Utloggad Tebban
  • Antal inlägg: 6
Tebban
« Svar #5 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 08:34:51 »
Hittade här en bild på förgasaren, kanske lättare att förklara och att förstå nu:) hoppas att nån kan hjälpa mig och att bilden är synlig! MVH
* carburator.jpg (54.54 kB, 517x769 - visat 1031 gånger.)
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #6 skrivet: 5 augusti 2009 kl. 13:28:02 »
Har du tagit bort skruven vid tumgasen, och gasen går i bott?
I så fall så är den ostrypt nu.
Annars så sitter det ett bleck i spjällhuset. (nr 48 på skissen)
Du behöver ta bort dom tre skruvarna isf. (nr 42) (Torx)
« Senast ändrad: 5 augusti 2009 kl. 13:30:23 av gurra-g »
Dinli får äver.
Utloggad Tebban
  • Antal inlägg: 6
Tebban
« Svar #7 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 15:37:46 »
Man får nog krypa till korset och säga att jag helt enkelt har för liten maskin:P gasen går ju i botten, men men jag klarar mig i skogen på 400cc än så länge! Ska bort i en vecka nu och köra i skogen:) nybyggt släp också så det kanske kan bli en lite gris i skogen och släpa hem också! Tack för all hjälp! Hoppas ni andra får ut och busa i veckan också! MVH
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #8 skrivet: 6 augusti 2009 kl. 19:56:24 »
I skogen klarar men sej lätt med en 400,
men det är inte lika kul på grusvägen eller dom stora lerhålen.
Dinli får äver.
Utloggad Ilpo
  • Antal inlägg: 284
Ilpo
« Svar #9 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 23:26:00 »
Citat från: gurra-g skrivet  5 augusti 2009 kl. 13:28:02
Är det liknande som 650/800 med spjällhusen?
Can-Am Outlander 800 XT
Utloggad gurra-g
gurra-g
« Svar #10 skrivet: 7 augusti 2009 kl. 23:30:29 »
Citat från: Ilpo skrivet  7 augusti 2009 kl. 23:26:00
Japp, Frasse plockade bort blecket i sin 400.
Dinli får äver.
617 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 617. Flest online någonsin: 2334 ( 3 maj 2025 kl. 10:37:13)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
  • Jannethegamer: Smc
    1 april 2023 kl. 19:15:32
  • Högdahl: 🍻🍺
    9 mars 2023 kl. 14:10:18
