  • Ämne: outlander trasig 4x4
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: outlander trasig 4x4  (läst 8937 gånger)
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« skrivet: 19 juli 2009 kl. 09:27:33 »
hejsan. har pajat min 4x4 och tänkte om det är någon som har någon bra ide på en lösning!!
var på atvnerds mudrace bana igår och lekte. åkte på lågen och 4x4 upp ur ett vatten hål, däcken spann och jag kom upp på bakhjulen
och när jag slog ner i backen så hördes det en smäll och fyrhjulsdriften funkade inte längre.
lyfte upp fronten i morse och tittade lite.
när jag snurrar ena framdäcket så står det andra still men främre kardan snurrar. lika på båda sidor
har för mig att om jag snurrar det ena framdäcket så ska det andra snurra åt motsatt håll men det gör det inte!!
snurrar jag på kardanen så rör sig båda fram däcken?
 spelar ingen roll att jag lägger i 4x4 eller inte det går att snurra däcken hur jag vill.
när man lägger i 4x4 så låter det nere vid högra foten(vet inte vad heter) precis som det alltid gör när man lägger i eller ur 4x4,det är väl nån sprint eller liknande där som ska hoppa i,  tänkte om nåt kan ha pajat där??
länka gärna till maxmekker guide då det är den jag tittar i http://www.maxmekker.com/atv/Manualer/can-am/2007-2008%20Can-Am.pdf sidan 135 och framåt tror ja e interessant
ska på körning på torsdag så det e lite bråttom :help:
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
SV: outlander trasig 4x4
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2009 kl. 09:34:40 »
det låter som du har kört av axeln som går i genom motorn!
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad 1234
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2009 kl. 09:43:39 »
det låter dyrt, borde ju föra en massa oväsen isf men det låter ingenting :hmmm:
Utloggad 1234
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2009 kl. 11:50:00 »
har vart ut och kollar lite mera nu, pallade upp hela maskinen och provade snurra bakdäcken, kardanen fram rör sig ingenting så det måste hänt något före den, dvs inne i motorn :cry:
Utloggad Mackan_450
  • Antal inlägg: 1752
Mackan_450
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2009 kl. 11:51:44 »
om du har den upp hissad o startar maskinen o kör lite med 4x4 i  driver den bara fram då?
Utloggad 1234
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2009 kl. 12:05:26 »
nej, driver bara bak, provade med motorn igång med växel i, rör sig inte alls fram
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2009 kl. 13:25:22 »
Jag känner en som körde av drivaxeln, den som går genom
motorn.
Får man se den i verkligheten så tycker man det konstigt att den
håller öht, den är väldigt grann. Men det blir ju en väldig belastning när hjulen slår ner med hjulspinn.
Det är troligtvis den som gått av iaf.
« Senast ändrad: 19 juli 2009 kl. 13:27:14 av gurra-g »
Dinli får äver.
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
« Svar #7 skrivet: 19 juli 2009 kl. 13:29:48 »
då är det nästan säkert att det är axeln! surt det är ganska mycke skruvande
för att få ur den den tas ut bakåt ! så du måste ta bort växel lådan för å få ur den
om du lossar på främre kardanen så kan du nog känna om axeln häns trasig
tidigare linhai 2x4
Utloggad 1234
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2009 kl. 13:38:05 »
nån som har en aning vad det kan kosta och lämna in den och få det bytt
Utloggad ca650xt
  • Antal inlägg: 250
  • Total likes: 7
  • Hammarstrand
ca650xt
« Svar #9 skrivet: 19 juli 2009 kl. 14:24:10 »
Hör efter med Frollad här på forumet.
Han har bytt på fler än en ()p
Bl.a på sin nya 800R nu på försommarn.
Lycka till
Can-am outlander 650xt -07
Can-am Outlander 500 -07
Can-am Spyder RT LTD -14
Can-am Spyder Rs-s -10 SÅLD
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
« Svar #10 skrivet: 19 juli 2009 kl. 14:31:32 »
Fan va surt atvrules!  :(
men de va väll ungefär som du trodde elr?.. kan bara hålla med alla som sagt de.. låter dyrt..  :P  :-\ // Olle
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
« Svar #11 skrivet: 19 juli 2009 kl. 14:35:24 »
Har du inte garanti kvar på maskinen? Du borde kolla om den gäller först.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
589 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 915. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
