  • Ämne: RAPTOR breddning - Var kan man köpa dessa?
Författare Ämne: RAPTOR breddning - Var kan man köpa dessa?  (läst 10626 gånger)
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
  • Antal inlägg: 1056
g-power
« skrivet: 17 januari 2009 kl. 17:05:31 »
Raptor breddning
Utloggad Joppson
  • Antal inlägg: 188
  • Raptor 350 -06
Joppson
SV: RAPTOR breddning - Var kan man köpa dessa?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2009 kl. 21:38:46 »
om jag inte minns helt fel så www.ebay.com, de har det mesta ()p
Tack o hej, teflonsprej!
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2009 kl. 22:58:12 »
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_ATV-Parts-Accessories__Yamaha-Raptor-350-A-arms-Shocks-Widening-Lowering_W0QQitemZ180310584318QQadiZ2869QQadnZATVQ20PartsQ20Q26Q20AccessoriesQQcmdZViewItemQQptZMotors_ATV_Parts_Accessories?hash=item180310584318&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A543%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Hoppas länken fungerar :-\
__________________
Eton Viper 90R - 08
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2009 kl. 23:10:44 »
Firman säljer även till andra än lillrappen:
http://www.diamondjcustoms.com/new/index.htm
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2009 kl. 23:54:45 »
Citat från: W3D3R skrivet 17 januari 2009 kl. 22:58:12
Tackar, men tror ni att detta kit är bra?
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2009 kl. 00:31:23 »
Om man ska tro det som företaget som säljer dem skriver så verkar det ju skitbra, och billigt om man jämför med vad  nya a armar mm kostar  ;)
Sen om kvaliten är så bra som de skriver så är jag lite tveksam till. Dem håller säkerligen om man bara kör på väg men jag tror inte det pallar med nån crossbana
Copy pastat från deras sida
Q: Isn't 1/4" steel going to bend or break?
A: We could make these brackets out of any thickness.  We have found that 1/4" thick steel is the perfect thickness for strength, and keeps the weight as low as possible. We have performed computer analysis of our kits, and have subjected them to thousands of hours of testing and have made several improvements over the years where they were needed.  An additional positive, is that even in our most extreme tests and in accident situations, the failure mode of these steel brackets is bending (not breaking).  This is preferred, because if you do encounter an unusual situation, bending a bracket versus breaking something, is always preferred.  We don't expect you to have strength issues with our kits, but occassionally an accident will occur.
Steel brackets are made from 1/4" thick carbon steel and are designed to be used in all types of riding and racing, including motocross and GNCC. Many customers are using these kits to race every weekend. The a-arm mounting brackets are designed to be as strong as the a-arms connecting to them. The eight separate brackets work together to share the load in all directions (such as rough terrain or hooking an occasional tree on the trails). These kits ARE designed (and used) for the harsh conditions of motocross racing.  Maybe 1/4" steel doesn't sound thick to you, but anything thicker would be overkill (keep in mind the frame brackets that these mount to, are 1/8" thick steel. We have never had an incident where our kits have caused cracking of the frame mounts or frame joints. Because the widening brackets mount to both sides of the frame, and span both mounting locations, the loads are more easily shared between a larger area, which helps make this a very rigid and robust setup.
Ltr 450
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2009 kl. 00:53:23 »
Det låter ju bra, men om man nu beddar med dessa fram så måste man ju bredda bak oxå så att det inte ser knäppt ut. Jag har ju spacers nu, men räcker det eller finns det något annat?
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2009 kl. 01:09:43 »
Ska väl bli lättare att svänga om det är bredare fram än bak. Har för mig jag läst nånstans att om någon ände ska vara bredare så är det bättre om det är framvagnen som är det.
Spacers räcker säkert annars får du köpa en ny axel och det kostar ju minst lika mycket som breddningskittet
Ltr 450
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2009 kl. 02:03:42 »
Okej, men då är det väl lika bra att köpa sig en ny quad som är bredare original som typ en Suzuki ltr 450 ;)
Tack för svaren  ()p
Utloggad windigo
  • Antal inlägg: 350
  • Ltr 450-06
windigo
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2009 kl. 03:08:47 »
Citat från: g-power skrivet 18 januari 2009 kl. 02:03:42
Tack för svaren  ()p
Du resonerar precis som mig.  Är väldigt sugen på att införskaffa mig en Ltr nu   :ATV:
Ltr 450
Utloggad g-power
  • -=Gustav=-
g-power
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2009 kl. 03:51:56 »
Citat från: windigo skrivet 18 januari 2009 kl. 03:08:47
Tack för svaren  ()p
Jasså :)
Jo, sedan jag såg XeNo`s LTR så blev jag helt såld på den maskinen :)
Vill ha!!!
Men har inte dessa pengar så jag får nöja mig med den jag har...
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2009 kl. 09:52:10 »
jag har både bredat framvagn och med bakaxel på min TRX o fortfarande inte laggt ut lika mycke pengar som på en begagnad ltr ()p
har kört mad enbart bredning fram i ett år och de är inga problem med det!
dessa kit med platjärn har ungefär samma negativa effekt på hojens beteende som spacers! enda fördelen med dessa istället för spacers är ju att man kan skippa sätta dit de järnet som flyttar ut stötdämparna och då får man en både bredad och sänkt hoj på samma gång, och fortfarande kunna köra över ett väggupp utan att behöva oroa sig att de ska vika sig som med tex crj sänkning!
750 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1469. Flest online någonsin: 12300 (14 januari 2026 kl. 05:35:00)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
