  • Ämne: Göra skidspår med fyrhjuling?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Göra skidspår med fyrhjuling?  (läst 31241 gånger)
« skrivet: 3 januari 2009 kl. 17:31:47 »
Någon som testat göra skidspår?
Med en sån:
Eller nått liknande hembygge.
Skulle vara flott att lägga en liten slinga på sjön åt barnen (har inga egna skidor).
Behöver ju inte bli så jäkla bra spår, men så dom slipper köra upp dom själv.
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
SV: Göra skidspår med fyrhjuling?
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2009 kl. 13:08:16 »
ett billigt alternativ är ju att du tar en vanlig pulka och lastar den så tungt den tål och drar den efter hjulingen.
Detta kräver ju dock att det är lite snö och inte isig snö. Men det borde fungera.
Can am Outlander 400XT -06 Såld
« Svar #2 skrivet: 6 januari 2009 kl. 16:30:51 »
harför mig att dom körde med sån efter ATV vid den skidspåret som finns närmast mej en gång när skotern var stulen! de e väl bara o testa!
« Svar #3 skrivet: 6 januari 2009 kl. 18:54:13 »
Jag har alltså inga grejer, undrade mest om nån tror att det går att knåpa ihop nått som funkar.
Ska försöka leta reda på måtten på skidspår. Och kolla spårbredden på maskinen.
Utloggad gurra-g
  • Antal inlägg: 2352
gurra-g
« Svar #4 skrivet: 6 januari 2009 kl. 18:57:29 »
Du får bygga nån slags pulka, med nåt som formar spåren,
spårsladd odyl går kanske för tungt.
Dinli får äver.
Utloggad Dar'Xol
  • Antal inlägg: 478
  • Founder of "DARK FOREST RIDERS"
Dar'Xol
« Svar #5 skrivet: 6 januari 2009 kl. 20:06:55 »
Gå in på www.allyouneed.se, där har jag för mig det finns några skidspårssladdar! Kan du få ideer kanske, den du hade bild på såg rätt...klumpig ut  :D
Arctic Cat Mud Pro 700 LTD -13, full armor, 2"s höjning, kylaruppflyttning, Arctic Cat 3000 fram, warn 2500 bak, LED-belysning, handskydd o värmare m.m...
Arctic Cat F1100SP Turbo RR SplitPaint -13 Arctic Cat BearCat 570 XT -12
Dodge Durango SLT Magnum 5.9l -99 33" Mudders, höjd 5"  m.m..
Audi A6 2.6 Avant Quattro -97
Audi A6 2.4 Quattro -08
Arctic Cat M800 SP -12 (bortbytt)
Arctic Cat 650 H1 -08 (bortbytt)
Quinqgi Classic 2wd, 200cc -08 (såld
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #6 skrivet: 7 januari 2009 kl. 20:21:41 »
en fem stegs metod (obs har ej testat den).
det du behöver är 1 st atv 1st snöre 5-10m 1st pinne 1st barn(går även med vuxen).
1.fäst pinnen i snöret.
2.fäst snöret i drag kulan.
3. fäst barnet på skidorna
4. kör
5.hoppas på det bästa
[/img]
« Senast ändrad: 7 januari 2009 kl. 20:25:16 av cbw »
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
« Svar #7 skrivet: 7 januari 2009 kl. 20:53:33 »
Citat från: cbw skrivet  7 januari 2009 kl. 20:21:41
4. kör
(Bild borttagen i citat, klicka fr att se bild..)[/img]
Det kallas att tolka.. har gjort de alltför många gånger redan..  ;D De blir lite läskigt med längdskidor å typ 60-70 på en sjö vobblar rätt skapligt ^^
Men det borde ju gå men risken är ju att det blir för mjukt så att barnen bara kommer att sjunkai dina spår.. Så en pulka elr liknande är nog det bästa annars blir det tunga grejor för att få de att funka tror jag.. // Olle
« Svar #8 skrivet: 7 januari 2009 kl. 22:43:48 »
Jag har ca 50cm orörd snö mellan hjulspåren. Så det borde finnas plats för spår. Men just nu är det ju så jävla kallt hela tiden, så man sitter mest inne och eldar. Men nån dag borde man kunna fulbygga nån släde. Jag har redan köpt kulhandske!  8)
Utloggad Snoddas81
  • Antal inlägg: 376
  • Sandviken
Snoddas81
« Svar #9 skrivet: 7 januari 2009 kl. 23:03:39 »
Det är nu när det är kallt som du får dom bästa spåren. Om du bygger dig någon form av släde så får du gärna lägga ut lite bilder här sen. Skulle va skoj att se om det blir nått man kanske kan slänga ihop själv senare.
Jag har kört en del skidspår men då med skoter. Och vet att en riktig spårsläde kan vara riktigt tung om det är mycke eller hård snö.
Den gamla vi hade va mera som en barnpulka med två knivar framför. Ska se om jag hittar nån bild på en sån.
Glöm det där med bild. Hittade en bra länk istället.
Den ser inte ut att vara så tungdragen iaf.
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://hem.passagen.se/pedahl/images/sledge_6.jpg&imgrefurl=http://hem.passagen.se/pedahl/projekt.html&usg=__4fOGL02A96yyhyhkjfmL0kjzegg=&h=479&w=648&sz=51&hl=sv&start=30&um=1&tbnid=mEeb5TRQ2YrveM:&tbnh=101&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dsp%25C3%25A5rsl%25C3%25A4de%26start%3D18%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dsv%26sa%3DN
« Senast ändrad: 7 januari 2009 kl. 23:05:37 av Snoddas81 »
« Svar #10 skrivet: 7 januari 2009 kl. 23:38:44 »
Suverän länk!!!  ()p
Jag får nog användning för den där plåten jag sparade när jag rev ut oljetanken ur pannrumet!
Och använda nya svetsen också, synd bara att man börjar jobba imorgon.  :cry:
Men, det är ju snart helg iaf.
tackar och bockar för länken!
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2009 kl. 21:46:49 »
Nu har jag börjat! 3mm plåt....
Ska göra lite tyngd åt den imorgon förhoppningsvis, och kanske lite "styrlister" så den går rakt. Får testa lite och meka vidare. Den har en bit kvar till färdig alltså. Och jag har byggt av skrot jag hade liggandes.
Fick lov att dra den i lite snö också... :) Snökedjorna är på och ska testa efter hjulingen imorgon. Hade ingen lust att köra fast nånstans nu på kvällen.
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
827 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1309. Flest online någonsin: 12300 (14 januari 2026 kl. 05:35:00)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
