  • Ämne: växellåds olja? oljepluggar?
Författare Ämne: växellåds olja? oljepluggar?  (läst 5333 gånger)
Utloggad __MATTE
  • Antal inlägg: 82
__MATTE
« skrivet: 7 november 2008 kl. 20:08:35 »
Nu är den inhandlad en bashan 300 bb.
men jag har dom dummaste frågorna.
vart sitter oljepluggen?
är det separat vxl låds olja?
Tacksam för svar
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: växellåds olja? oljepluggar?
« Svar #1 skrivet: 7 november 2008 kl. 20:25:18 »
Nej det ska vara en olja. Den sitter väl under motorn? Du måste(måste och måste)hissa upp hojen lite. Så ska det vara ett hål under i hasplåten, Där ska det sitta en "mutter".
Utloggad __MATTE
  • Antal inlägg: 82
__MATTE
« Svar #2 skrivet: 7 november 2008 kl. 20:49:44 »
jag har tagit bort hasplåten o tittat som en dåre har inte tummen mitt i men jag hittar den fan inte!
när ja prata me förra ägarn tyckte han att ja skulle byta motor o vxl olja har kollat runt som fan på nätet men inte hittat info om de. o det sitter ju ett påfyllnings ställe på vxl sidan.
Jag blir rålös utan dess like
Cummins
Cummins
« Svar #3 skrivet: 7 november 2008 kl. 23:54:39 »
Om du sitter på maskin så är den under vänster fot oljepluggen, den skall vara kromad och ha en bra stor sexkant typ 19 mm tror jag det är. Du måste lossa hasplåten som är av plast sitter med 5 st sexkant 8 mm hylsa. När du tar bort pluggen så kommer det en fjäder som håller silen, nu är det bra tryck på fjädern så var med att den vill bort. När du fått bort alla 3 saker som oljeplugg, fjäder, sil, så rekommenderar jag att när det har slutat att rinna olja att man går runt maskin och lyfter upp den på sidan så får man bort lite mera olja. Montera tillbaka allt som det var tänk på att kolla o-ringen och gummit vid silen, dock kan det vara jäkligt att komma rätt med pluggen i gängorna, var försiktig när du skruvar åt, så du inte tar i allt du kan. Hoppas du fick lite hjälp. Har du andra frågor så pm isåfall.  ()p
883 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 1076. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
