  • Ämne: Yamaha grizzly 700 Dresel strypningar?
Författare Ämne: Yamaha grizzly 700 Dresel strypningar?  (läst 4565 gånger)
Utloggad domarn
  • Antal inlägg: 7
  • Grizzly 700 -08 Lmt ed
domarn
« skrivet: 31 oktober 2008 kl. 18:18:32 »
Hej,Vet att liknande trådar vart uppe tidigare...men skulle gärna vilja ha lite mer exakt hjälp hur man skall göra... jag skulle vilja ha lite hjälp att hitta och förklarat hur jag får bort strypningarna. Jag har hittat muttern/brickan som stoppar gasen.  Sen har jag plockat bort slutljuddämparn men de verkar inte sitta något i den? hur ser det ut? jag ser bara gnistskydd!(bikupsformad)eller är det strypningen?hur tar jag lättast bort den isf?  Sen förstod jag de som att de skulle sitta någon box också var kan jag hitta den? det sitter en liten silvrig box på sidan, kan det vara den? fanns även någon kabel som stod diagnos på, där kan man byta en kontakt.
Väldigt tacksam för ett snabbt svar, vill försöka få bort det i helgen...
« Senast ändrad: 31 oktober 2008 kl. 18:39:21 av domarn »
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Yamaha grizzly 700 Dresel strypningar?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 19:10:54 »
Det bikupsliknande är en sorts katalysator och en rejäl strypning. På min Raptor satt den med 2 små svetsloppor som släppte av sig själv. Dessutom satt det en liten plastbox med Dreselmärkning som var inkopplad på någon kabel vid gasspjällshuset. Plastboxen är ca 2x2x4 cm.
Can Am Spyder RS
Utloggad domarn
  • Antal inlägg: 7
domarn
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 19:34:05 »
koppla du bara ut den boxen?  tack för grymt snabba svar=)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 19:58:25 »
Ja det var bara att följa kablarna en bit in i kabelstammen så satt det kopplingsstift man kunde dela det i och återställa till original  ()p
Can Am Spyder RS
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2008 kl. 20:17:43 »
Det vågar jag inte säga vad det är, på min var det en svart plastbox
Can Am Spyder RS
Utloggad domarn
  • Antal inlägg: 7
domarn
« Svar #5 skrivet: 1 november 2008 kl. 09:09:34 »
Inte någon som kan säga vart eller hur man för ut strypningen i ändröret? skall jag kapa vid svetsningen?
Utloggad josun
  • Antal inlägg: 158
josun
« Svar #6 skrivet: 1 november 2008 kl. 09:18:02 »
Du kan kapa av själva röret vid svetsen som sitter intill plattan vid mynningen. Skulle du tycka att den börjar mullra för mkt, så går det alltid att svetsa på en liten rörbit igen. Men jag tror knappast att det kommer att behövas.
//Johan
Yamaha grizzly 700 -09
Min Youtube sida:
http://www.youtube.com/user/offroadevents
The Yamaha Grizzly is not 1st at everything.....but it is 1st OR 2nd at everything!
There are no others who can make that claim.
Utloggad Davidsson
  • Antal inlägg: 119
Davidsson
« Svar #7 skrivet: 1 november 2008 kl. 12:01:05 »
Mellan krök och ljuddämpare har du en Cigarr också. Sen bör du kapa och svetsa kröken och få bort miljö skiten som dresel satt dit.
963 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 991. Flest online någonsin: 2334 ( 3 maj 2025 kl. 10:37:13)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
