  • Ämne: Däck - vilka är bäst/sämst?
Sidor: 1 ... 51 [52] 53 ... 86   Gå ned
Författare Ämne: Däck - vilka är bäst/sämst?  (läst 609123 gånger)
Utloggad noob78
  • Antal inlägg: 339
  • Total likes: 39
noob78
SV: Däck - vilka är bäst/sämst?
« Svar #612 skrivet: 13 december 2013 kl. 22:26:57 »
Citat från: zyxclaes skrivet 13 december 2013 kl. 22:21:41
Vilket dåligt forum. Svagt att man inte kan svara på "Var läcker det? Mellan däck och fälg? Var brukar det läcka?"   ;D
Naturligtvis var det ett uttryck för mina egna tankar/frågor. Trodde inte att jag behövde förtydliga det.
Om du har stugan nära avesta kan jag hjälpa dig med däcken, har tillgång till däckutrustning
Can-Am Outlander 1000 XT-P  2013
Tidigare* Kawasaki Kvf 750i Eps-2013
Cf moto 500 black edition -2013
Utloggad Perjos
  • Antal inlägg: 193
  • Total likes: 7
Perjos
« Svar #613 skrivet: 13 december 2013 kl. 22:34:11 »
För att kolla var det läcker tar du en blomspruta med såpvatten och sprayar på däcket. Skruva även av ventilhatten och kolla om det läcker där.
« Svar #614 skrivet: 13 december 2013 kl. 23:36:06 »
Häll i Slime finns hos www.gooffroad.se
Utloggad zyxclaes
  • Antal inlägg: 91
  • Total likes: 10
zyxclaes
« Svar #615 skrivet: 14 december 2013 kl. 05:48:11 »
Citat från: noob78 skrivet 13 december 2013 kl. 22:26:57
Tack för erbjudandet om hjälp men håller till några mil från Avesta, lite långt.
Citat från: StefanN skrivet 13 december 2013 kl. 23:36:06
Häll i Slime finns hos www.gooffroad.se[/
Slime kanske skulle vara värt att prova mot pyspunkat.
Can-Am Outlander Max 500 DPS 2013
Titan 520 ZA 2011 *såld*
Utloggad Paran
  • Antal inlägg: 202
Paran
« Svar #616 skrivet: 14 december 2013 kl. 09:01:32 »
Citat från: zyxclaes skrivet 14 december 2013 kl. 05:48:11
jag hade pyspunka på ett bakhjul. Sprutade in slime och sedan dess har luften stannat i däcket..  ()p kanon produkt.
-=CF-Moto Z-Force 800 ex -14=-
-=Kawasaki Brute Force 750 EPS -12=- *såld*
-=Kawasaki Brute Force 650 -09=- *såld*
-=Linhai 550 EFI V-Twin -09=- *skräp*
Utloggad The Honk
  • Ett skott man har skjutit behöver man aldrig ångra.....
  • Antal inlägg: 121
The Honk
« Svar #617 skrivet: 14 december 2013 kl. 09:53:23 »
Har kört ca 300mil med mina Zilla 28 tum och dom har inte slitits mycket inte om jag jämför med mudlite 28 tum som slets ner på efter 100 mil. Kör inte mycket asfalt.
CAN-AM Outlander 800R X MR
Suzuki KQ 750 -08 Såld
Polaris Sportsman 800 -06 Såld
« Svar #618 skrivet: 14 december 2013 kl. 10:18:23 »
Får man ingen obalans med slime? Jag vet iofs inte hur mycket man skall ha i
Utloggad Paran
  • Antal inlägg: 202
Paran
« Svar #619 skrivet: 14 december 2013 kl. 10:25:04 »
Citat från: StefanN skrivet 14 december 2013 kl. 10:18:23
Jag kände inte av någon obalans,
jag hade i en liten flaska. tror det var för ett crossdäck eller så. (inte lika mycket som detta http://www.gooffroad.se/dack-atv/tillbehor-dack/punkteringsvatska.html) men det blev tätt ändå för mig.
Kan ju hända att man kan känna av obalans om man tar i ett framdäck eller så. men samtidigt bör ju smeten fördela sig som ett jämt lager.
« Svar #620 skrivet: 14 december 2013 kl. 21:17:01 »
Hur ser din pump ut om du pumpar tre däck i 30 minuter?
Originaldäck brukar ge någorlunda fäste vid normal körning, men du kanske öser i två kilo??
Har du max 0,4 så pumpar man detta rätt snabbt och då finns grepp normalt sett.
Originaldäck är dock ofta rätt tunna i gummit så om man åker bland lite törnen, passerar lite torra granestammar och kanske kör där de röjt sly för nåt år sen, så kan man få pyspunka.
Eftermarknadsdäck är generellt mycket mer motståndskraftiga.
Det bör inte läcka mellan däck och fälg, men det kanske är nån klant som monterat och då kan allt hända... detsamma gäller ventilen och nålventilen som sådan.
Demontera hjulen och lägg i badkaret och leta bubblor!
Smygpunka kan dock vara omöjliga att se...
Jag har använt CRC:s punkaspray några gånger vid problem typ dessa och det har löst saken.... om och om igen.
Och ja, jag vet att en del klagar på detta, men använder man det som man skall så funkar det prima i många situationer!
Utloggad zyxclaes
  • Antal inlägg: 91
  • Total likes: 10
zyxclaes
« Svar #621 skrivet: 15 december 2013 kl. 08:09:30 »
Citat från: Hydro skrivet 14 december 2013 kl. 21:17:01
Pumpar 0,4 - 0,5. Ang tiden, överdrev en smula men tar en del tid med allt palt runtomkring. Lufttrycksmanometern på pumpen visar ej rätt och är för övrigt svårläsbar. Så det blir att dra ut pumpslangen och kolla trycket med separat mätare ett flertal ggr/däck och pumptillfälle.
Drygt att mötas av en fyrhjuling som är tom på luft när man kommer till fritidshuset och det har snöat. Är det mycket snö så kan jag inte köra in med bilen (från infart till stugan ca 80 m) utan får lämna den på vägen som, iofs inte är livligt trafikerad, men utgör ett stressmoment eftersom vägen är smal. Kan inte ställa "undan" bilen varken vid infarten eller någon annanstans i närheten. Att då ställa sig att pumpa däck innan jag kan ploga så pass att jag kan ställa undan bilen är inget alternativ. Nä - tätt ska det va'.
Ska testa med punkaspray.
Hur som, har nu börjat kolla runt på andra däck (och fälg). Det är en djungel därute. Fästet på min gamla kinamaskin var bättre än det som sitter på original. Blev ingen punka heller under de år jag hade den. Verkar som Outlander 500 Max (som jag har) har andra däck original än vad alla andra Outlanders har (i alla fall när man tittar på generalagentens hemsida).
Många frågor blir det. 12" fälg med 26" däck? 14" med 27" däck? Varför? Varför inte? Beslut, beslut, beslut....
« Svar #622 skrivet: 15 december 2013 kl. 23:52:48 »
Finns mycket mer däck att välja på till 12" fälgar ;)
Utloggad Christian B
  • Antal inlägg: 180
  • Ingen kommer ihåg en fegis
Christian B
« Svar #623 skrivet: 20 december 2013 kl. 20:19:49 »
Monterade mina 27" Bighorn idag
Outlander 800 -06
Sidor: 1 ... 51 [52] 53 ... 86   Gå upp
548 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 578. Flest online någonsin: 2334 ( 3 maj 2025 kl. 10:37:13)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
  • Jannethegamer: Smc
    1 april 2023 kl. 19:15:32
