  • E-TON (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Trasiga hjullager bak? eller?
Författare Ämne: Trasiga hjullager bak? eller?  (läst 9710 gånger)
Utloggad e-ton250
  • Antal inlägg: 8
  • Projekt Venom
e-ton250
« skrivet: 11 september 2008 kl. 22:28:31 »
Hej alla E-ton lovers, här har ni en med något centralt placerad tumme. Jag har ett problem!
Bakaxeln sitter snett och rör på sig när jag svänger med hojjen.
När jag lossar bultarna (2x 17 & 14) för att lossa vaggan bak (som för att spänna kedjan) så drar jag allt rakt med spännband runt fotfästet och bakaxeln på V-sida sett bakifrån, utanför bromsskivan. Då drar sig allt rakt och jag ställer in kedjespänningen.
Drar sedan fast bulltarna så vaggan inte kan röra sig, sedan drar åt låsmuttern för kedjespännaren. Så långt är allt bra.
När jag sedan kör med hojjen känns den "sladdrig" bak och när jag mäter avståndet mellan bakhjul och stänkskärmarna har det dragit snett, kedjan slackar eller är spännd beroende på hur jag svänger. Jag är 100% säker på att vaggan inte rör på sig eftersom jag dragit bultarna så det smakar avföring i munnen. Trotts det är det något som ger vika, kan det vara hjullager som är nötta eller finns det något annat som har skitit sig.
Help me Obi Wan, you´r my only hope.
(Tacksam för hjälp)
/Matte
Utloggad Edholm
  • Antal inlägg: 220
Edholm
SV: Trasiga hjullager bak? eller?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2008 kl. 23:04:27 »
Tycker det luktar som om svinglagren är påväg bort..då kan man dra svingbulten tills det både smakar skit och blod, men ändå så glappar svingen. Upp med hojen på en pall eller ATV-lyft (biltemas är bra, den lilla som man rullar in under)  eller liknande så att alla fyra hjulen är fria. Se till att hojen står stadigt på "magen". Börja sedan med att rycka i bakaxeln för att kolla glapp i bakaxellagren. Verkar det grönt där så fortsätt med att rycka i svingen.  Ska inte finnas något glapp någonstans.
Friskt kopplat är hälften brunnet"
CF Moto Allroad 500 Wide ITP Edition
Dinli DMX 450 -06 (brorsans nu)
Utloggad e-ton250
  • Antal inlägg: 8
  • Projekt Venom
e-ton250
« Svar #2 skrivet: 12 september 2008 kl. 08:26:46 »
Bra tips, jag får se om jag hinner förbi Biltema efter jobbet. Jag får en känsla av (när jag tittar på hojjen bakifrån) att problemet borde sitta i bakre delen och inte framme vid svingen, men jag räknar inte bort något i förväg, definitivt värt att kolla. Tack för tipset, jag fyller på i tråden när jag fått tid att gräva djupare  ()p
Utloggad macke_d
  • Antal inlägg: 336
macke_d
« Svar #3 skrivet: 12 september 2008 kl. 08:33:23 »
Hade en E-ton tidigare och min glappade på liknande vis när bakaxellagrena va slut. Axeln glappade lite i själva klumpen bak. Lätt o byta så inge problem. Fetta in allt mycket bara, va inte speciellt mycket innan på min.
Yamaha Raptor 700R SE -07
Utloggad e-ton250
  • Antal inlägg: 8
  • Projekt Venom
e-ton250
« Svar #4 skrivet: 12 september 2008 kl. 09:40:40 »
Det är din gamla E-ton Mackan  ;D
Utloggad e-ton250
  • Antal inlägg: 8
  • Projekt Venom
e-ton250
« Svar #5 skrivet: 14 september 2008 kl. 21:33:21 »
Visade sig efter lite demontering att det inte var lagren som gått, däremot så har den högra delen i vaggan gått av i framkant och svetsarna (eller vad man ska kalla dem) har släppt runt den genomgående cylindern så jag måste blästra metallen ren och svetsa dit paketet igen.
Inte undra på att hela hjulaxeln rör på sig!  :D
Utloggad e-ton250
  • Antal inlägg: 8
  • Projekt Venom
e-ton250
« Svar #6 skrivet: 24 september 2008 kl. 08:38:35 »
Nu sitter allt på plats igen, svetsat, hammarlackat och monterat. Lite finjusteringar kvar samt ett lager färg till lite här och där.
Sedan ska jag ut och testa hur det blev, men det ser lovande ut  :P
Utloggad e-ton250
  • Antal inlägg: 8
  • Projekt Venom
e-ton250
« Svar #7 skrivet: 24 september 2008 kl. 11:08:32 »
669 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 728. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
