  • Ämne: montera dualpipe på raptor 700r och hk ?? nu mappad !! 51HK //63NM
Författare Ämne: montera dualpipe på raptor 700r och hk ?? nu mappad !! 51HK //63NM  (läst 17035 gånger)
Utloggad ekmarcus
  • Antal inlägg: 27
ekmarcus
« skrivet: 26 augusti 2008 kl. 23:30:34 »
tja! har beställt ett grymt system från usa. ett dual system, med separata system för varje ventilutlopp, ska bli kul att montera då jag har orginal nu med dragen insats hehe.. funderade lite.. har läst nån stans att man MÅSTE montera PC3 eller motsvarande för att man måste mappa om mjukvaran när man byter avgas, låter mycket konstigt.. finns väl mappsensor eller nåt som mäster av luften som på alla andra insprutare.. likaså låter det skumt att man måste mappa om den när man byte till kn intakekit, funderar nämligen på det med.. och om jag köper pc3 finns det färdiga programmvaror att tanka in, eller måste man köra den i rullande och mappa? .. och passar det plug and play?. eller måste man som på min gamla CBR 600 FS -2001 löda dit kablarna vid boxen.. ?? och slutligen hur många hk är det i raptor 700 och 660 med och utan strypningar, men utan trimm..
MVH//Marcus
« Senast ändrad: 9 september 2008 kl. 22:54:03 av ekmarcus »
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
SV: montera dualpipe på raptor 700r och hk ??
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 07:18:35 »
Ja du måste mappa.
Jag hade inte riskerat min maskin genom att trimma utan att mappa iallafall+ att du inte kommer att få ut effekten som avgassytemet kan ge utan att mappa...
Pga att maskinen inte har någon lambdasond så kan den inte justera sig själv. Ändrar du någonting, tex större insug, öppnare luftfilter, eller öppnare avgassystem så måste du alltså kompensera blandningsförhållandena för detta, annars kommer maskinen att få en för mager blandning och det i sin tur kan leda till stora motorhaverier.
Jag tror iofs att det finns prylar att köpa i dag som löser detta bekymmret, men som vanligt så kostar det...
Ang PC3 som väl anses som det bästa alternativet så är det plug&play,dvs inget lödande edl.
Mappar att ladda ner på deras hemsida. Man kan ju även göra sina egna mappar om man vet vad man pysslar med. Det finns även folk här och på andra forum som gärna delar med sig av sina egenkomponerade mappar. Bäst blir det ju så klart om allt blir inställt i en dynojetbänk/rullande landsväg.
Installationsanvisning hittar du här...
http://www.powercommander.com/downloads/416/install/411/eng416-411.pdf
mappar och en massa annan info hittar du här...http://www.powercommander.com/powercommander_iii_usb/powercommander_all_downloads.aspx?mk=15&mdl=120&yr=2007
Handlar du din din pc3 här så får du den mappad och klar efter de prylar du har monterat om du vill...
http://www.fuelmotousa.com/
För övrigt så fungerar forumets sökfunktion nuförtiden och du kan säkert få fler detaljerade svar om du söker ;)
skulle du gå bet på att hitta informationen du söker så kan jag nästan garantera att du hittar den här...
http://www.raptorforum.com/
Ang hk så är det ca 48 i en orginal R700, hur mycket det blir när du trimmar beror ju helt på vad du gör. Skulle gissa på att du kan plocka ut 70-75 hk, men som sagt smakar det så kostar det....
Strypningar finns det väl inga om det inte är en dresel eller liknande du pratar om? Iså fall så har en sån ca 20hk...
« Senast ändrad: 27 augusti 2008 kl. 07:29:31 av hijack »
Utloggad ekmarcus
  • Antal inlägg: 27
ekmarcus
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 08:42:41 »
Citat från: hijack skrivet 27 augusti 2008 kl. 07:18:35
Ja du måste mappa.
ok, tack för svaret, glömde skriva det.. har en dresel, lv reggad.. men strypningarna e dragna, så då har jag ca 48 hk ?.. vad har en 660 med pluggar i, vs pluggar ur ? förresten, vilk kan bänkköra, om man vill vara helseriös och bänka den, och vad kostar det?. jag bor i ludvika, så vore bra om det finns här i trakterna, eller typ 10 mils radie, örebro?, västerås? ..
MVH//Marcus
« Senast ändrad: 27 augusti 2008 kl. 08:47:22 av ekmarcus »
Utloggad hijack
  • Antal inlägg: 481
hijack
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 11:55:04 »
Japp då har du ca 48hk. Ang 660 så gäller detsamma för en strypt maskin, för det ingår i reglerna för vägregistreringen att maskinen inte får ha mer än 15kw ( http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1692/88369_Fyrhjuling_utgava%207.pdf ) Detta gäller alla fyrhjulingar som är vägreggade. Ostrypt är jag lite osäker på men har för mig att det ligger på ca 40hk.
ang var du kan bänkköra så kan du väl slå en signal till
http://www.motospeed.se/, dom är åf för dynojet/powerkommader i svergie och kan säkert svara på den frågan(ligger ju i västerås oxå så då kanske deras verkstad passar dig bra?)
Utloggad ekmarcus
  • Antal inlägg: 27
ekmarcus
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 22:05:37 »
Citat från: hijack skrivet 27 augusti 2008 kl. 11:55:04
kanonbra. min förra mc var bänkad där.. ringer dom i morrn, har beställt KN intake kit nu från usa också..
MVH//Marcus
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2008 kl. 22:35:57 »
kör med Dual barker system på min, har även PC3 box och det är helt idiotsäkert att montera dit PC3 boxen, bara sätta i 4 kontakter under tanken... Systemet jag har ger 10hk som mest vid något visst varvtal.
Finns hur mycket mappningar som helst till Raptor 700. som mitt "kit" hur lätt som helst. laddade programmet med en laptop på 2 minuter så var det i hjulingen. dock är ju inte alla motorer identiska men denna "styrnings" mappning räcker fint, dock bör ju alla maskiner egentligen mappas i bänk individuellt. jag har portat min topp osv nu, ska borra trotteln bara sen blir det i bänk med den
Utloggad ekmarcus
  • Antal inlägg: 27
ekmarcus
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 12:04:09 »
Citat från: Narmasil skrivet 27 augusti 2008 kl. 22:35:57
jahapp. då var PCIII beställt, dualsystemet har anlänt till sverige, 2 dagars levtid från usa! grym fort .. beställt KN intakekit, kommer nog nån  gång nästa vecka..  ringde motorspeed i v-ås för att höra om bromsning, MEN dom kan ej bromsa fyrhjulingar tyvärr.. men dom rekommenderade AB finmekaniska i uppsala, ringde han, grymt trevlig, bokade tid för mappning den 9/9 , han hade ingen tidigare tid, så det får bli då, då hinner man då på grejerna också.. tel nummer till dom 018- 31 44 92 om nån mer vill bromsa =) återkommer med effektnuffror...
MVH//Marcus
Utloggad Wizzman
  • Antal inlägg: 10
Wizzman
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 12:09:01 »
Tjena,
Vart borrar du trottelhuset? Har du hittat någon i sverige som gör det?
Verkar ju lite omständigt att skicka iväg det till USA, och sedan vänta ett par veckor på att få tillbaka det.
Jag har ett Alba-kitt på min med helsystem, bränslebox och luftfilter.
Kommer även köpa Dynatek tändning och en Hotcams Stage 3, och så förhoppningsvis hitta någon som borrar trottelhuset.
Yamaha Raptor 700 -07
Alba Racing trimkit
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2008 kl. 21:05:52 »
mjo min motor är klenast i trotteln nu. jag har fixat toppen, tändningsbox etc etc.
dock får nog borrning av trottel vänta lite, lär ju få räkna med 1 månads driftstopp och jag har nyss haft en månad så är inte så sugen nu direkt. Jag funderade på vad en trottel kunde kosta att köpa och sen borra den så jag slipper vänta. så kunde jag sälja en borrad sen här i sverige... och nej det finns bara EN i världen som borrar raptor trottlar och det är i USA. Alla som kör med borrade trottlar där säger att bara han som gör de.
det FINNS färdiga större trottlar finns även med 2 spridare på dom också. men minimum pris för bara spridarn ligger på runt 900$ och det tycker då jag är jävligt häftigt för runt 2-3hk
Utloggad Wizzman
  • Antal inlägg: 10
Wizzman
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2008 kl. 14:15:39 »
Citat från: Narmasil skrivet 28 augusti 2008 kl. 21:05:52
Okey. Attans. Får se hur jag gör då. Antar att det är Kenny på KBR du menar.
Ska eventuellt över till USA i vinter/vår, får se om jag tar med trottelhuset då.
//Daniel
Alba Racing trimkit
Utloggad rptr
  • Antal inlägg: 154
rptr
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2008 kl. 20:33:50 »
Citat från: ekmarcus skrivet 28 augusti 2008 kl. 12:04:09
MVH//Marcus
Pris, kostar?
Husqvarna Rider BioClip®
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2008 kl. 01:51:49 »
mjo precis... det är Kenny som borrar, har nyss vart i USA men fick inte tag på kenny innan jag for iväg så det sket sig lite. får väl skicka det. blir inte så dyrt då den är liten som få och lätt som en fjär
1683 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1761. Flest online någonsin: 2678 (22 oktober 2025 kl. 22:20:07)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
