  • Ämne: munstycke till cbw 250?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: munstycke till cbw 250?  (läst 12732 gånger)
Utloggad EbbE
  • Antal inlägg: 105
EbbE
« skrivet: 27 december 2004 kl. 15:58:46 »
tjenare, somm topicen lyder... någon som har kollat vad det sitter för munstycke på 05:ans smc cbw250, till khenin förgasarna finns det ju båder runda och sexkantiga munstycken, nån som har koll på vad det sitter orginal, samt vilken storlek???
MJ
MJ
« Svar #1 skrivet: 27 december 2004 kl. 17:55:54 »
Hej !
JET MAIN #102 enl. sprängskiss på förgasaren (dubbelförgasar medellen). Formen framgår inte.
stefan
stefan
« Svar #2 skrivet: 27 december 2004 kl. 20:01:26 »
:D
Köp munstycke till Honda mt5 de passar!
mvh Stefan
Utloggad EbbE
  • Antal inlägg: 105
EbbE
« Svar #3 skrivet: 27 december 2004 kl. 21:47:16 »
enligt sprängskissen ser jag att det skall va 108 men man har tydligen monterat på mindre munstycken på dom för att dom skall gå snålare och iochmed det klara avgaskraven...ås har jag fått det förklaratr nu iallafall :?
Anonymous
Anonymous
« Svar #4 skrivet: 29 december 2004 kl. 19:02:02 »
Jag har kontrollerat (och bytt) munstycket i min SMC och det sitter ett 108 orginal. Ska du köpa större så ska du köpa den runda modellen (6mm), jag satte in ett 130 samt öppnade upp luftburken och det blev en märkbar effektökning.
/Pigdome
Utloggad EbbE
  • Antal inlägg: 105
EbbE
« Svar #5 skrivet: 29 december 2004 kl. 23:18:31 »
Citat från: "Anonymous"
/Pigdome
hur öppnade du luftburken???
Tobba65
Tobba65
« Svar #6 skrivet: 30 december 2004 kl. 20:16:52 »
Citat från: "EbbE"
/Pigdome
Hej jag Barossa 250 cc  årsmodell 05 (SMC)  i min satt ett munstyke 102.
jag byte till 130 men den den gick väldigt dåligt på fullgas . så jag sänkte nålen det blev något bättre men inte tilräkligt bra . är munstyket för stort eller är det någon som har en aning om detta. önskar  ett tips tack.
jag bor i vetlanda i småland är dett någon som bor i närheten
skull vara kull byta lite erfarenhet
En fråga till är fyrhjulingarna hastigbegräsada till 85 kmtimen
i mitt rgisteringbevis står det att högsta hastiget är 85 kmtimen
Med vänliga Hälsningar Tobba65
Tobba65
Tobba65
Munstycka Barossa 250 cc (smc)
« Svar #7 skrivet: 30 december 2004 kl. 20:20:11 »
Citat från: "Tobba65"
Citat från: "EbbE"
/Pigdome
Utloggad EbbE
  • Antal inlägg: 105
EbbE
« Svar #8 skrivet: 31 december 2004 kl. 01:17:30 »
130 var väll lite att ta i va? i min satt det 108 orginal, hade bara ett 110 hemma så jag slängde i det, men jag skall nog gå upp till 115-116 lr så. Angående maxfarten, så är det väll ingen begränsning, det är ju bara en siffra om ungefär hur fort den går...vet att det stog maxfart i polaren gsxr 600 hoj`s regbevis också, det är väll dom nya eu-regbevisen antar jag!?
Tobba65
Tobba65
« Svar #9 skrivet: 31 december 2004 kl. 10:11:54 »
Tack EbbE .det blev bättre med 115 munstycke
MJ
MJ
« Svar #10 skrivet: 31 december 2004 kl. 10:33:57 »
HEj !
Är det dubberlförgasarmaskiner ni bytt på ?
130 är alltså för mycket, frågan är om inte 118-120 kan vara lagom om man samtidigt öppnar upp avgas och insug.
Är det mycket skruvande för att komma åt munstyckena ?
Utloggad EbbE
  • Antal inlägg: 105
EbbE
« Svar #11 skrivet: 31 december 2004 kl. 13:19:03 »
Citat från: "MJ"
HEj !
det är singelförgasaren vi snackar om. Men 120 kanske vore lämpligt, kanske större?på min var det lite småkruksit å ta bort det jävla insugningsgummit bara, annars var det lätt som en plätt, lycka till!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2729 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 5435. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
