  • Ämne: Ursäkta vinschfäste
Författare Ämne: Ursäkta vinschfäste  (läst 8317 gånger)
Utloggad guld
  • Antal inlägg: 179
guld
Ursäkta vinschfäste
« skrivet: 5 april 2008 kl. 22:37:40 »
Ursäkta ja tog bort hela tråden. men frågan var om vinsch fäste på Kymco mxu 300.
Vinsch från cycle country är två plattjärn som skruvas ihop på var sida om främreramrören det passar dåligt ja var tvungen att göra om mitt. Det är bättre att be en smed att fixa ett. I bak så gjorde ja en aluminiumplåt som ja skruvade i lasträcket som vinschen fästes i
Utloggad nek
  • har sålt kymco300
  • Antal inlägg: 512
nek
en fråga
« Svar #1 skrivet: 5 april 2008 kl. 22:48:30 »
vilken års model har du ja har enkymco 300 07an grön
men ja tittade på din kula i bak så är de ej samma som min då ja har en kula fäste där i motread så ja stt ditt den kula fäste i där då men ja tittade på din såg de ej lika ut då
lycka till me kymco 300
lägg ut någe bra film om den
har som hobbis amatörradio
Ursäkta vinschfäste
« Svar #2 skrivet: 5 april 2008 kl. 23:58:45 »
nek; Jag tror att han gjort ett eget drag som han monterat i det vanliga fästet. Antingen för att få ett "kombifäste" eller för att få kulan högre.
Men det ser skumt ut, jag reagerade också över det där när jag såg bilden.
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
Ursäkta vinschfäste
« Svar #3 skrivet: 6 april 2008 kl. 01:39:27 »
Men håller last räcket bak om du kör fast vid lerhål eller dyligt tänkte mest skruv vid infattningen kanske inte är det bästa
Utloggad guld
  • Antal inlägg: 179
guld
Ursäkta vinschfäste
« Svar #4 skrivet: 6 april 2008 kl. 17:22:51 »
Det var väldigt vad ni är observanta. Det är helt rätt ett omgjort kombifäste från Yamaha men det var inget vidare ja satte på en vanlig kula senare. Årsmodellen? 2006 tror ja det var en av dom första som kom till sverige. Fästet i last räcket håller utmärkt ja hade en liknande lösning på min MXU 500
lite bilder
http://tinypic.com/view.php?pic=2v8ptad&s=3
http://tinypic.com/view.php?pic=6sfgk9&s=3
http://tinypic.com/view.php?pic=vhx91h&s=3
Ja har nyligen köpt en ny leksak. Om ni får tillfälle så prova en. Den är skit kul!
http://tinypic.com/view.php?pic=156ziok&s=3
Utloggad guld
  • Antal inlägg: 179
guld
Nytt Försök med bilder
« Svar #5 skrivet: 6 april 2008 kl. 17:40:17 »
lite bilder
Utloggad K_F_D
  • Antal inlägg: 225
K_F_D
Ursäkta vinschfäste
« Svar #6 skrivet: 7 april 2008 kl. 15:58:12 »
Har du nån bild på det främre vinschfästet? Skulle vilja se hur det ser ut!
/Daniel
uzuki LTZ 400 -07
-Alba helsystem med filter-
-Alba Nerfs svarta-
-AC Racing Skidplate-
-Tag Metals Alustyre-
-Zeta XCF Handguards-
-Grabbar med Väska-
-Garmin Zümo 550 GPS-
-Factorysuzuki Rear Likage skid plate-
-Doxo Racing Shockcovers-
m.m.
Utloggad guld
  • Antal inlägg: 179
guld
Ursäkta vinschfäste
« Svar #7 skrivet: 7 april 2008 kl. 21:54:04 »
Nej ja har ingen bra bild men kolla här
http://www.cyclecountry.com/Manuals/25-xxxx/25-8410.pdf
Mats
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
Ursäkta vinschfäste
« Svar #8 skrivet: 8 april 2008 kl. 07:27:46 »
Ett vinch-fäste på det sättet kan jag inte rekkomendera någon.
1 - Aluminium är helt fel material, efter som att det inte böjer sig lika mycket som stål utan spricker och går sönder. Blir lasten för hög så kommer bultarna gå rak genom alu-plåten, om man inte har STORA brickor och mycket tjock alu.
2 - Dessutom tror jag dom flesta vet att lastracken på hojjarna sällan är godkända för mer än 100 kg, vilket gör att dom inte är konstruerade för speciellt mycket påfrestningar, ofta sitter rracket fast i ramen med 4 st m6 eller m8, och ett par bultar i plastskärmarna. Dessutom är varken rören eller svetsningar dimensionerade för 500-600 kg dragvikt (som en mc på 300 kg kan väga vid fastkörning)
3 - Att montera en vinch så högt upp på ramen kan göra att maskinen välter bakåt mycket lättare vid belastning.
Jag vill inte måla fan på väggen, det funkar säkert utmärkt, men om någon gör ett liknande fäste i tunnare aluminium, på ett klenare lastrack kan man göra sig mycket illa när vichen lossnar under last/dragning!  Såvidare man inte tänker använda bakvinchen för att lasta timmerkärra med kran, så är det fel sätt att montera en vinch kort och gott.
in: CF Allroad 500 4x4 "Svartmyran"
Firmans: Polaris Sportsman 500 6x6 -05 *Argo 8x8 Amfibie -05 *Arctic Cat 400 4x4 -07
Utloggad guld
  • Antal inlägg: 179
guld
Ursäkta vinschfäste
« Svar #9 skrivet: 8 april 2008 kl. 09:22:08 »
Citat från: "Reed"
Tycker du att Kymco MXU 300 är en skogs maskin? för mej är det en leksak.
 Att ha vinschen under last räcket är en stor fördel om du kör ner i ett ler hål och ska ta dej upp. Som du vet så är det nästan alltid lättare att dra upp ATVn samma väg som den kom. Fördelen är att du kommer åt vinschen och att den förhoppningsvis är över lervattnet. Men du kanske menar MXU 500 som skogsmaskin kolla på den här sidan
http://www.kymcoatv.se/kymco_tillbehor.html
oj Kymco har vist ett originalfäste som sitter i lasträcket.
 Tjockleken på aluminiumen måste självklart vara anpassad till vad du ska använda den till
Mats
Utloggad Reed
  • Antal inlägg: 333
Reed
Ursäkta vinschfäste
« Svar #10 skrivet: 9 april 2008 kl. 19:55:34 »
Citat från: "guld"
Citat från: "Reed"
Mats
Jag tror ingenting om kymco då jag aldrig kört någon, men det ser då fan inte ut som en quad på bilderna iaf...
Bra lastrack, tjock alu och inte för hård användning så går det nog bra.
MEN! om någon annan som inte har koll på lägen försöker bygga liknande lösning, så kan det sluta med 300 kg maskin över sig, eller 10 kg vinch i huvudet, och det känns som en bra grej att undvika.
Utloggad guld
  • Antal inlägg: 179
guld
Ursäkta vinschfäste
« Svar #11 skrivet: 10 april 2008 kl. 14:43:09 »
Citat från: "Reed"
Citat från: "guld"
Citat från: "Reed"
Mats
Quad eller inte bakhjuls drift och en 300 motor klingar det som en skogsmaskin.
 Och man kan undra varför du skriver i Kymco tråden om du aldrig har provkört en?
Mats
1974 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2052. Flest online någonsin: 12300 (14 januari 2026 kl. 05:35:00)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
