  • Ämne: alla fram lampor på helljus
Författare Ämne: alla fram lampor på helljus  (läst 14099 gånger)
Utloggad Spotsman
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
Spotsman
« skrivet: 2 april 2008 kl. 21:33:47 »
undrar om det finns någon som vet hur man kopplar för att få alla tre lamporna att lysa på helljus? jag har en sportsman 500 x2 07a, har  sett att man kan köpa en liten kabel stump med instruktion på ebay, men jag tycker att man borde kunna fixa det själv om man bara vet vilka kablar man ska bygla.. :)
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
« Svar #1 skrivet: 2 april 2008 kl. 21:41:18 »
Det har beskrivits förut här på forumet har jag för mig, prova att sök så hittar du det nog. Stod även att läsa i en tidning om jag inte minns fel. ATV QUAD eller ATV och Terrängmagasinet.
Utloggad Rankoon
  • Antal inlägg: 153
Rankoon
« Svar #2 skrivet: 2 april 2008 kl. 22:20:54 »
Det ska finnas instruktion om detta på www.polarisridersclub.com
Rankoon
CF Moto 500 4X4 -07
ATVSTOCKHOLM
Utloggad Hakan_P
  • Antal inlägg: 117
Hakan_P
Re: alla fram lampor på helljus
« Svar #3 skrivet: 2 april 2008 kl. 23:22:45 »
Citat från: "Spotsman"
Nej, nej, nej!
Köp för sjutton inte någon kabel!!
Det fixar du lätt mha instruktionen på www.polarisridersclub.com som Rankoon tipsade om.
Jag har själv gjort det på ett par stycken, min egen 500 X2 och på en 800 X2 båda 07:or.
Lycka till!
Mvh / Håkan
Polaris X2 500 -07 terrängreggad
Utloggad curtis
  • Antal inlägg: 22
curtis
« Svar #4 skrivet: 3 april 2008 kl. 16:29:37 »
Om det är en vägreggad så är det bara att sätta i en lampa och ta bort svarta plasten som sitter på glaset så fungerar det.
Polaris Sportsman X2 -07 Quadricycle
L & R vindruta
Handskydd (passagerare)
Winch Polaris 2,5ci
Utloggad Spotsman
  • ATV Wannabe
  • Antal inlägg: 0
Spotsman
« Svar #5 skrivet: 4 april 2008 kl. 22:27:01 »
jag vet inte vad jag gör för fel men när jag försöker bli medlem på www.polarisridersclub.com får jag bara fel medelande hala tiden.. fins det någon möjlihet att någon kan ta en copy på beskrivningen? jag skulle bli mycket glad! :)   och näää väg reggat e väll inget kul! :)
Utloggad night__rider
  • Antal inlägg: 10
night__rider
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2008 kl. 20:37:37 »
samma här. Är det ingen som har beskrivingen och kan länka upp den omgående tänkte fixa alla lysen medans man har rivit hala fyrhjulingen ;P
Utloggad nybba
  • Antal inlägg: 19
nybba
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2008 kl. 01:38:48 »
Denna guide följde jag...funka kanon..
Kan inte få in bilderna men bör funka utan.
Lycka till.
Konvertera ditt lyse på din Polaris Sportsman så när helljuset är tänt lyser alla tre lamporna och när halvljus är tänt lyser bara de nedre som tidigare. För att göra denna modifiering behöver man inte borra några hål eller klippa av några kablar. Delar som behövs:
    * 1 st vanligt extraljus relä. Tex. Biltema Nr 42-303
    * 4 st sladdar 1,5 kvadrats med många kardeler gärna. Längd ca 20cm
    * 4 st kabelskor, honor
    * 2 st kabelskor med extra anslutning på
    * 2 st ”stömtjuvar”. Är oftast blåa eller röda som man klämmer fast på en befintlig kabel med hjälp av en tång. Se bild 2
Börja med att öppna ditt lyshuvud och lokalisera den kabelstam som kommer från hel/halvljus omkopplaren och går längs med styret via lyshuvudet ner till lamporna.
Öppna försiktigt den kabelstammen med en kniv/sax (ca 5 cm) så att du kommer åt de kablar som ligger innanför höljet. Denna öppning ska göras inne i lyshuvudet. Lokalisera där den gröna kabeln. (halvljuset) och den gula (helljuset)
Montera en ”strömtjuv” och en kabel bit på båda. Se bild 3. I andra änden på dessa kablar monteras en kabelsko på varje som sedan kopplas till reläet.
Montera sedan de två kabelskorna med de extra anslutningarna på de två sista 20cm kablarna och koppla in dessa på det befintliga cigguttaget. Se bild 4.
Koppla nu de fyra kablarna till reläet enligt följande. Gul (helljus) till nr 86 på reläet. Grön (halvljus) till nr 30 på reläet. Röd eller orange/vit från Cigguttaget till nr 87 på reläet. Brun från Cigguttaget till nr 85 på reläet. Snygga till inne i lyshuvudet (bild 5) och montera sedan ihop.
Färdigt!
*Can-Am 1000 ProMax -16
*Polaris 500 HO -08.Såld
*Linhai 260 4x4 -07.Såld.
*Polaris Ultra -98.
Utloggad curtis
  • Antal inlägg: 22
curtis
« Svar #8 skrivet: 18 juli 2008 kl. 02:48:05 »
Som sagt att är det en quad alltså en vägreggad så köper du glödlampan och sätter fast kontaktstycket som ligger bakom lyset och bort med plasten, är det en terängreggad så fungerar det annorlunda.
Jag gjorde detta på min men jag bytte hela lyset vid styret eftersom jag fått en skada där och beställde då den terängreggades lyse med lampa och satte i kontakten och vips så fungerar det utmärkt direkt.
Citat från: "nybba"
Lycka till.
Färdigt!
L & R vindruta
Winch Polaris 2,5ci
Utloggad mattiaxen
  • Antal inlägg: 83
mattiaxen
« Svar #9 skrivet: 18 juli 2008 kl. 20:21:29 »
verkar krongligt med realer. skälv så tog jag bara ett backmotstond ocg satte på den tror det var den gröna kabeln på halvhjuset och den gula på hel, funkar kannon.
Polaris Sportsman 570 -14
Polaris Sportsman 500 -12 Såld
Polaris Sportsman 800 -06 Såld
Polaris Sportsman 400 -05 Såld
Polaris Magnum 425 4x4 -95 Såld
  • Antal inlägg: 10
night__rider
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2008 kl. 00:28:40 »
värkar ju skit enkelt att koppla in alla fyra nu är det bara så att när jag har på helljuset så smäller de å lever fan från tändningen som att de är jord fel eller nå men hittar fan inget. Vissa säger att de är kontakten på själva handtaget som jävlas men hittar inget där heller någon annan som har några förslag ?
Man kanske fast kan koppla bort heljuset helt och ha alla tre lampor på halvjuset i stället så de bara finns on eller off i stort sätt bordde ju funka på samma sätt. :?:
Utloggad SLUG
  • Antal inlägg: 246
SLUG
SV: alla fram lampor på helljus
« Svar #11 skrivet: 18 december 2008 kl. 22:07:50 »
Citat från: curtis skrivet 18 juli 2008 kl. 02:48:05
Funkar det lika på en -08, bara att trycka dit en glödlampa, om det är vägreg?
Vilken glödlampa ska det vara H 11 eller?
« Senast ändrad: 18 december 2008 kl. 22:10:07 av SLUG »
567 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 595. Flest online någonsin: 2334 ( 3 maj 2025 kl. 10:37:13)
    2 maj 2023 kl. 10:33:51
    13 april 2023 kl. 18:49:39
    12 april 2023 kl. 11:21:26
  • topo1: cectek
    12 april 2023 kl. 11:08:57
  • Jannethegamer: Smc
    1 april 2023 kl. 19:15:32
  • Högdahl: 🍻🍺
    9 mars 2023 kl. 14:10:18
